LX40 Connection Refused
I’m trying to set up and AirLink LX40 for the first time.
I have powered up the device and connected with an Ethernet cable but when I tried to access it on the url http://192.168.13.31:9191 ther device refuse the connection.
I changed the ip of my machine to 192.168.13.xx and pinged the device and it responds, I tried using different browsers and turn off the firewall and the antivirus but nothing.
Hi daniele ,
Welcome to our community.
Please try it with https://192.168.13.31:9443
Note: When you first log in, your browser may display warnings related to the self-signed certificate. Please accept any warnings and continue.
saluto tutti anche io ho lo stesso problema con lx40 sulle porte 9191 e 9443, non riesco ad entrare potreste aiutarmi?
ciao Daniele, potresti dirmi come hai risolto? anche io con le porte 9191 e 9443 non riesco ad entrare. ho altri due sierra di un altra serie, non ho mai avuto questi problemi
Grazie
Io ho risolto utilizzando la porta 9443
Grazie, ho provato ma niente lo stesso. Tu hai alimentato con il suo alimentatore?
il mio l’ho alimentato con lo switch poe. Forse è quello il problema?
Con un alimentatore da 24volt rimane la spia rossa.
Forse devo alimentarlo con quello oeiginale!
Grazie per la risposta credo di averti fatto la stessa domanda su messenger :slight_smile:
Sì, io ho usato il suo alimentatore originale e mi sono collegato direttamente dal PC alla porta ethernet.
