Support for AT+ICF and AT+IFC
Hello
We are testing GL7600 but it seems it lack support for AT+ICF and AT+IFC so it is not possible to change to 9600N7E or similar.
Has this support been discontinued?
Hi, You may try AT+IPR and AT&K instead.
Hola
En el caso de At+ifc=0,0 (control de flujo none), he encontrado AT&K0
lo que no se como poner AT+ICF=2,1 (8bits ,1 bit paridad, 1 bit stop)
en el modelo GL7600?
Alguien me podria dar la solucion?
dracias de antemano.
Hi, AT+IFC is not supported on GL7600 hence you can’t change.
Hola,
Gracias por la información.
No hay forma de poder cambiar la configuración de comunicación, sólo el Baudrate?
Cómo puedo configurarlo a 8E1? por defecto viene a 8N1.
En caso que sea imposible, qué modelo podemos utilizar equivalente que permita dicha configuración?
Gracias,
Hi, besides baudrate, you can also change hardware flow control by AT&K0 (disable RTS/CTS) or AT&K3 (enable RTS/CTS flow control). By default the config is 8N1, no way to change to 8E1.
